Измерение массы сборки
Сообщение Dimon » 19 сен 2008 13:21
Народ, помогите пожалуйста. Что-то я совсем запутался. :%)
Есть сборка. В ней 4 подсборки. В каждой подсборке от 30 до 80 деталей. Среди них есть сменные детали, собранные в группы по типоразмерам. Возможны разные комбинации этих груп. Вопрос: как можно померять общую массу сборки, но без тех деталей, которые находятся в режиме Hide (скрыты)? При наведении курсора в дереве на общую сборку, считается масса всех деталей в сборке. Независимо показаны они или скрыты. Да, можно измерить массу сборки без сменных деталей и сами группы сменных деталей. И затем прибавлять или вычитать их, в зависимости от комбинации. Но, может есть какой-то более рациональный способ? :unknown:
Dimon
Re: Измерение массы сборки
Сообщение ExtraRight » 19 сен 2008 13:29
Поробуйте деактивировать ненужные компоненты - правой кнопкой на компоненте - подменю object - Activate-Deactivate. И затем массу измерять.
Если у Вас много вариантов в одном дереве и Вам часто надо будет измерять массц после измерений, то можно написать Rule - по деактивации-активации группы компонентов в засимости от значения параметра, который описывает текущий вариант (значения типа: все компоненты, вариант1, вариант2, ...)
