Measure и Mold Tooling Design
08 июл 2008 14:58
MrArxi
Господа сам не давно на катю перешел, возникли сложности с инструментом измерения. Как можно померить толщину указанную на картинке. Просто в солиде в этом случае можно было выделить две грани или поверхности и выставить отображение минимального размера, а здесь никак не могу разобраться. Есть ли где нибудь подробное описание инструмента Measure?
Поможет ли кто нибудь ссылочкой на подробное описание модуля Mold Tooling Design на русском, или на какие нибудь подробные туториалы(на английском тоже можно лишь бы отличался он от того туторила что в документации).
Re: Measure и Mold Tooling Design
08 июл 2008 15:16
см красненькое ( это если надо измерить расстояние между 2 любыми типами геометрии)
08 июл 2008 15:27
MrArxi
в том то и дело что таким способо не получается. Извините забыл выложить рисунок(рисунок выложен).
08 июл 2008 16:14
все тоже самое только вместо Any geometr, в обоих случаях выбери например Surface only
08 июл 2008 16:42
MrArxi
еще вопрос почему у меня все время выскакивает такой размер ? изначально я его задавал 6 на толщину эту никакие геометрические параметры не влияли.
08 июл 2008 17:06
а какой режим измерения был? точный , аппроксимирующий или их комбинация?
08 июл 2008 17:08
MrArxi
их комбинация, если апрксимирующий брать то 6 получается. В чем разница и откуда эта тысячная появляется при точном измерении?
и вот пошли дальше косяки вылазить откуда совсем не пойму , не знаю как исправить его.
08 июл 2008 17:17
катька решила что аппроксимировать лучше вот и погрешность,
про картинку... добавьте описание ваших действий.
такое ощущение,что вы или копировали фичерс) или делалиchange sketch support
08 июл 2008 17:21
MrArxi
из за чего именно пошло не понял и не смогу описать , ошибки пошли ступенчато когда я вошел в эскиз в самом начале создание модели. Он оказался не доконца определенным(по не понятным причинам, по размерам он же определен почему катя не увидела это?). Дальше закрыл эскиз и пошли по шагово ошибки. С проблемой выше справился деактивиров абсолютную ось только все равно не понял что я сделал.
09 июл 2008 00:46
MrArxi писал(а):их комбинация, если апрксимирующий брать то 6 получается. В чем разница и откуда эта тысячная появляется при точном измерении?
Да, такое часто бывает при копировании из файла в файл.
Можно изолировать или эскиз (если нет больше спроецированных элементов в нём) или сам ошибочный элемент. Проблема отпадёт, только система кординат у эскиза может располагаться где угодно, поэтому лучше всего привязываться к проекциям уже созданных 3D элементов.
09 июл 2008 07:37
MrArxi писал(а):по не понятным причинам, по размерам он же определен почему катя не увидела это?
эскиз не спозиционирован относительно горизонтального направления... вот и недоопределен... решение взять одну из гориз прямых эскиза и констрейтом совпадение привязать к началу координат.
