Задание папаметров массы детали.
Сообщение pitspv1 » 05 май 2008 09:55
Привет.
Имеется сложная сборка выполненная в ввиде ALLCATPart.Имеются данные о массе этой сборки и координаты положения центра масс.
Возможно ли, задать этой модели требуемое положение точки центра масс с требуемой массой?
(Массу задать получается,а вот требуемый центр-нет)
Спасибо.
pitspv1
Re: Задание папаметров массы детали.
Сообщение MAX KZK » 05 май 2008 11:07
Как вариант - изобразить в этой точке шарик урановый :)
А вообще, эта тема на форуме уже была, кажется.
Сообщение pitspv1 » 05 май 2008 12:53
Спасибо. :)
Действительно-простое решение.
pitspv1
Сообщение Egor_K » 05 май 2008 15:56
Наиболее грамотный способ - добавить в деталь переменные типа:
Equivalent_Equivalent=1
Equivalent_IsSurface=false
Equivalent_IsVolume=true
Equivalent_Area=0,5m2
Equivalent_Volume=0,1m3
Equivalent_Mass= 1000kg
Equivalent_COGx=100mm
Equivalent_COGy=-100mm
Equivalent_COGz=100mm
Equivalent_MatGxx=0kgxm2
Equivalent_MatGyy=0kgxm2
Equivalent_MatGzz=0kgxm2
Equivalent_MatGxy=0gxmm2
Equivalent_MatGxz=0gxmm2
Equivalent_MatGyz=0gxmm2
Этими переменными описываются эквиваленты массы, положения цента тяжести и моментов инерции.
Mass.rar
Сообщение FirMord » 23 окт 2008 11:10
а как добавить эти переменные в деталь и есть-ли список более полный таких переменных?
FirMord
Сообщение Dasty » 23 окт 2008 11:44
думаю картинок будет достаточно....
1.
2.
Сообщение Egor_K » 23 окт 2008 12:11
Вообще эти переменные можно забить в XLS или TXT файл, а потом кажды раз вставлять через formula->import и менять значения на необходимые.
Сообщение Dasty » 23 окт 2008 12:30
можно
для это нажмите кнопку Внешние свойства...
Сообщение FirMord » 23 окт 2008 13:34
спасибо за ответы :), верный-таки способ - это добавлять через formula->import, но одну задачку решить не удалось:
если импортировать не весь список параметров, то их изменение ни к чему не приводит,а как можно сделать, чтобы мы в ручную меняли только массу и положение центра масс, а площадь, объем и прочие параметры считались автоматически?
FirMord
Сообщение [PTM] » 23 окт 2008 15:03
а поконкретней к модельке?
вариантов может быть много
например исп встроенные ср-ва вычисления некот параметров (measure)
или использовать reaction на изменение.
Сообщение FirMord » 23 окт 2008 16:45
[PTM] писал(а):а поконкретней к модельке?
в аттаче пример:
в сборке два парта, которым, через описанный выше способ присвоены массы 1500 и 1000 кг и какие-то центры масс. суммарная масса сборки через гирьку выводится верно = 2500 кг. это отлично!
но считать ручками площадь, объем и прочее - это изифов труд, вот в этом и вопрос, как сделать, чтобы массу и ЦМ вводить ручками, а все остальное считалось по-честному катькой.
test.ZIP
FirMord
Сообщение FirMord » 24 окт 2008 12:28
есть какие-нибудь идеи?
FirMord
Сообщение [PTM] » 25 окт 2008 21:38
Сообщение FirMord » 27 окт 2008 12:40
спасибо, но эта картинка не отвечает на вопрос:
сейчас мучаем еще людей, приближенных к дассо, но пока дальше: "или меняем все параметры, или ничего" не пошло
FirMord
Сообщение [PTM] » 27 окт 2008 14:30
на рис показана суммарная площадь и объем... оба являються суммой соотв величин каждой детали в отдельности.если вам нужно изменение данных величин от входных параметров... тогда... надо думать
Сообщение MAV » 12 ноя 2010 23:59
В хелпе по этому вопросу написано, что нужно использовать эквивалентные параметры (их всего 14), которые приведены выше в посте Egor_K. Они обязательно должны указываться все.
Если, в каком-то случае, нужна только масса и ц.м. и неважны остальные параметры (моменты инерции, объем и площадь), то задайте только их, остальные параметры оставьте нулевыми, и необязательно их все высчитывать. Такое задание будет эквивалентно тому, что вы задаете материальную точку с известной массой, которая и будет в дальнейшем учтена.
PS: после задания эквивалентных параметров можно деактивировать или вообще удалить геометрию, чтобы не мешалась и не отнимала драгоценную память.
MAV
Сообщение ulvalerka » 10 ноя 2021 17:34
Коллеги,
Ввел в деталь параметры, что описаны выше. Но масса не берется с этих параметров. Что не так?
Спасибо
ulvalerka
Сообщение [PTM] » 06 дек 2021 18:42
просто внимательней... обычно что-то лишнее или нехватает
