Помогите разобратся со сборкой
Сообщение Rimmon » 14 апр 2008 23:47
Требуется на сборке сделать несколько отверстий и фасок, но при этом что бы изначальные модели не изменились.
Rimmon
Re: Помогите разобратся со сборкой
Сообщение Dimon » 15 апр 2008 09:38
Как это? Сборка это и есть совокупность деталей, как правило, связанных между собой. Невозможно поменять деталь и чтобы эти изменения не каснулись сборки. И наоборот.
А вобще, лучше выложите Вашу сборку, если это не секрет. Либо опешите подробнее, что Вы хотите сделать.
З.Ы. А как Вы собираетесь в сборке делать те самые фаски? Ведь для этого необходимо из сборки войти в деталь, что и является прямым её корректированием.
Dimon
Сообщение Dragnir » 15 апр 2008 18:47
я б на уровне сборки создал парт и закинул бы туда линкованые солиды...и в этом уже парте заваливал бы фсе холы и чамферы что необхадимы...
типа нужен юзинаш???
Заходи не бойся, уходи не плачь...
Dragnir
Сообщение Rimmon » 16 апр 2008 22:11
Dragnir писал(а):я б на уровне сборки создал парт
Это наподобе функции Wave в юники? Как это сделать?
Dimon писал(а):Как это? Сборка это и есть совокупность деталей, как правило, связанных между собой. Невозможно поменять деталь и чтобы эти изменения не каснулись сборки. И наоборот.
Попытаюсь обьяснить, например изделия состоит из деталей(пластин): 1, 2, 3 свареных между собой и после этого еще дообработаных(отверстия, фаски, пазы или просто подгонка под соединительные размеры), хотелось бы что бы когда открываешь деталь 1, видеть просто пластину без дообработки после сварки, а когда открываешь сборку видеть готовое изделия. Объяснил как смог :)
Rimmon
Сообщение Egor_K » 17 апр 2008 09:54
Дейтвительно в Кате есть проблемы с обработкой в сборке. Может быть дассо в V6 сделает нужный функционал..... А покамест, Dragnir правильно подсказывает, надо создавать парт чисто для визуализации и обработки в сборке, в который копировать с ссылкой геометрию тела основной деталей.
Сообщение Rimmon » 19 апр 2008 01:24
Ясно, всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Rimmon
