Превратить замкнутую поверхность в тело?
Сообщение Samir » 01 апр 2008 22:17
Превратить замкнутую поверхность в тело: cорри, ну что-то никак не найду, как это делается. Видно модуль GSD, но я им не владею....
Ситуация такая, есть детали перегнанные из солида через формат IGS, и в кате они открываются поверхностями, а хотелось бы их трансформировать в тело. Подскажите, плз :)
Samir
Re: Превратить замкнутую поверхность в тело?
Сообщение Shell » 01 апр 2008 22:33
В Part Design есть такая команда - Close Surface (тулбар Surface-Baset Features). Ну, или c:Close Surface.
Shell
Сообщение Samir » 01 апр 2008 22:56
Я не совсем точно выразился, есть деталь, состоящая из многих поверхностей, и ее нужно трансформировать в тело. Ну, массу чтоб наложить и дальше ее редактировать.. А Close Surface от меня потребовала только одну поверхность... вероятно это не тот случай..
Samir
Сообщение korps » 01 апр 2008 23:29
Раз просит одну поверхность, то попробуйте Join (объединить поверхности), а затем Close surface !!! Наверное так, если нет, пусть поправят!
korps
Сообщение Rino » 02 апр 2008 08:36
соглашусь с вышесказанным )
можно еще в самой ф-и Close Surface в строке выбора нажать на пр. кнопку и выбрать Сreate Join и объединить пов-ти, можно посмотреть (в options) настройки iges чтоб он автоматом создавал join
Сообщение Samir » 02 апр 2008 19:08
Спасибо большое всем, все получилось. Сначала Joint, затем Close Surface. :Yahoo!:
Samir
