skeleton and axis to axis transformation
Сообщение djtim » 18 дек 2023 13:15
Добрый день.
Прошу объяснить как работает "axis to axis" в контексте skeleton approach. Прочитал что это нужно для позиционирования партов, но как это делается- не смог понять.
Честно сказать, axis systems использую очень редко, почти не использую, хотя знаю что это хорошая практика.
Спасибо
djtim
Re: skeleton and axis to axis transformation
Сообщение djtim » 18 дек 2023 15:25
И правильно ли я понимаю что после добавления в парт Axis system, все построения нужно делать в этой сист.координат, а не в глобальной?
djtim
Сообщение [PTM] » 18 дек 2023 17:22
ну я приведу самый простой пример: автомобиль.
Система координат всего автомобиля глобальна обычно это передняя ось. и все детали делаются в системе автомобиля.
И чтобы инженеру было удобно рисовать свою деталь ( кусок детали) он создает свою локальную систему координат. в которой и работает, не трогая глобальную.
Втророй пример это использование кл построений. для их быстрого размещения на детали ( ну это как udf , только с системами координат)
ну итд примеров масса, и чем сложнее тем чаще используются системы координат.
Сообщение djtim » 18 дек 2023 17:38
[PTM] писал(а):ну я приведу самый простой пример: автомобиль.
не совсем это хотел спросить.
Посмотрите в примере, на стр.9. Мне непонятна сама техника работы с axis systems при использовании skeleton.
https://edms.cern.ch/file/1753397/last_ ... 753397.pdf
djtim
Сообщение [PTM] » 19 дек 2023 08:31
вы нарисовали коннектор в координатах 1
а по заданию он должен быть в координатах 1 но в положении 2
для этого и делается axis to axis.
Это то о чем и говорил один из способов упростить себе жизнь)
Сообщение djtim » 19 дек 2023 11:52
[PTM] писал(а):вы нарисовали коннектор в координатах 1
попробовал данный трюк, в целом все понятно. Но что это за Absolute Axis на примере выше?
djtim
Сообщение djtim » 19 дек 2023 12:24
что то опять запутался.
Как работает axis to axis я понял, но зачем оно нужно если
1. В скелетоне создаются необходимые Axis systems, например Connector Axis system.
2. Connector Axis system копируется (with link) в деталь Connector.catpart.
3. Построения в детали делаются в Connector Axis system (set current).
Поскольку я почти никогда не пользовался Axis systems, сейчас немного в смятении. Даже когда нужно было сделать деталь по месту, я пользовался либо Базовыми плоскостями детали (XYZ) либо реф.геометрией. Правда в случае реф. геометрии получались links in Context, чего лучше избегать, судя по этой методичке
ps. исходя из полученной информации, получается что пользоваться базовыми плоскостями (XYZ) лучше не надо. Исключение - сам скелетон.
djtim
Сообщение djtim » 21 дек 2023 10:48
все таки на мой взгляд, гораздо нагляднее работает вариант Replace - Axis sytem
djtim
Сообщение [PTM] » 21 дек 2023 18:34
djtim писал(а):все таки на мой взгляд, гораздо нагляднее работает вариант Replace - Axis sytem
да многие этот трюк используют особенно когда вставляют какие либо тела. оч часто в автомобилке
