Линии вдоль цилиндров
Сообщение egork » 13 май 2022 18:00
На цилиндрических поверхностях есть по две линии во всю длину, которые в режимах отображения
"Shading with Edges" — видно
"Shading with Edges without Smooth Edges" — не видно
при импорте модели (нет разницы CATPart или STP) в Ansys цилиндрические поверхности делятся на две и, например, возникает проблема задать преднатяг (Bolt Pretension), направление которого положено задавать одной цилиндрической поверхностью. При наличии SpaceClaim эти лишние линии можно удалить, а две половинки объединить в одну цилиндрическую поверхность, но оного нет.
Зачем вообще на глади цилиндра рёбра? Можно ли настройками Catia убрать эти линии?
egork
Re: Линии вдоль цилиндров
Сообщение [PTM] » 28 июн 2022 14:51
попробуйте iges в настр вкл оптимизацию и опцию join
