Проблема с выбором элементов
Сообщение Trouyan » 06 янв 2022 18:23
Добрый вечер и всех с Новым Годом!!! Давно мучаюсь со следующей проблеммой:
Имею деталь с двумя телами.
Меняю что-то в самом начале дерева построения, и велазе множество ошибок, которые правлю.
Проблема во втором теле: есть ссылка на грань первого тела (например через извлечение элемента). Но чтобы поправить эту ссылку первое тело должно отображаться на этапе сосзднаия данной сылки, но тело отображается всё красным и на стадии конечного этапа построения ... тут собсвенно и вся проблема.
Т.е. Я перехожу во второе тело чтобы исправить ссылку, указать правильную грань в первом теле, а тело в этот момент всё красное и данную грань не видно. Пробовал переходить в первое тело и задавать рабочим промежуточный элемент, но как только перехожу назад во торое тело, то первое снова стонвится красным.
Trouyan
Re: Проблема с выбором элементов
Сообщение mazer21 » 10 фев 2022 18:05
Не стоит строить модели с учетом выделения какой либо геометрии. Это всегда путь постоянного исправления ошибок при перестроении. Нужно применять технологию построения, не завязанную на геометрию извлечения. Стройте дополнительно элементы, геометрию.
mazer21
Сообщение Trouyan » 08 мар 2022 17:44
Если поверхность должна быть вытянута до пересечения с другой поверхностью... как тут не привязываться на другую геометрию =( ? Вытягивать по максимуму, а потом вручную удалять рассечением? ...тут тоже какой-то мазохизм получается...
Trouyan
