Редактирование подсборок после размножения по шаблону
Сообщение zladey » 26 сен 2017 13:05
Уважаемые!
Подскажите, можно ли в Catia вносить изменения в сборке в экземплярах (или ассоциативные копии) подсборки.
Пример - забор из одинаковых панелей (досок), необходимо в разных местах забора проделать окна, которые захватывают несколько из панелей.
Если создать сборку забора из этих самых досок, используя размножение досок по шаблону в парте скелета, то при последующем использовании функции "Полость" она производится только в исходной для массива доске, а остальные её копируют.
Пример того, что получается при сохранении ассоциативности
Можно выделить все доски в дереве, вырезать и вставить с разрывом ссылки под новыми именами, но тогда теряется ассоциативность, которая мне нужна в последствии, и в добавок операция "Повторное использование шаблона" начинает выдавать ошибку из-за потери исходной доски в результате вырезания.
Пример того, что нужно получить, но без ассоциативности
А мне хотелось бы получить сборку, в которой я меняю как эскиз в парте скелета, так и шаблон массива (например количество элементов или шаг), затем обновляю сборку, и получаю результат на второй картинке, но без необходимости руками вырезать/копировать с разрывом связи парты досок.
Это задача минимум.
А задача максимум - это то же самое, но при условии, что доски представляют из себя не парты, а продакты, т.е. подсборки.
zladey
