Штамповка в CATIA v5
Сообщение linde » 07 ноя 2016 18:11
Нужно спроектировать штамп для такой детали:
Из какой поверхности делать развертку? Из срединной?
Надо ли уменьшать зазор между матрицей и пуансоном с учетом пластических деформаций заготовки?
Re: Штамповка в CATIA v5
Сообщение Vovik » 21 ноя 2016 11:34
Для корректности самой развертки, думаю да, серединная нужна.
Сообщение mazer21 » 22 ноя 2016 15:37
Странный вопрос. Развертку делают не из срединной или какой то поверхности, а с учетом толщины и свойств материала. В данном случае даже Катя применяет некоторую формулу по поиску положения некоторой поверхности, по которой строит развертку на листовых деталях. Этот же принцип и в штамповке, но еще сложнее из-за взаимосвязанных процессов деформации некоторых участков при штамповке. Для оценки штамповки также существуют специализированные софты
mazer21
Сообщение [PTM] » 14 янв 2017 22:31
Я бы модель отсылал и чертеж. проектировщики штампов сами развернут с учетом предъявленных требований
Сообщение VladimirVladimirovich » 26 фев 2018 15:24
Доброго времени суток, коллеги! Прошу прощения если не по теме пишу, всё искал какую-нибудь тему про проектирование листовых деталей и выполнения штампов на них, но так и не нашёл ничего путного. В этой теме есть небольшое обсуждение, которое слегка затрагивает и мой вопрос.
Может быть кто-нибудь сталкивался либо знает: учитывает ли CATIA либо может учитывать утяжку листа при выполнении операции штампа?
Необходимо получить точную развертку детали, на которой выполняется штамп. При построении в модуле SheetMetal Design в развёртке это почему-то не учитывается. Для примера: берём лист 50х50 и делаем штамповку. Далее получаем развёртку и она таких же размеров. Как так?
Может быть есть какой-нибудь инструмент, который позволит учитывать утяжку материала?
Всё, что не делается - всё к лучшему!!
Сообщение fedorinovsa » 29 мар 2018 11:19
VladimirVladimirovich писал(а):Доброго времени суток, коллеги!
Катя по умолчанию - нелинейные процессы не считает. Что бы учесть нелинейность - требуется прикрутить например из внутренних решений например Абакус. Что бы прикрутить это к технологическим процессам то это - сторонние решения - расчетные. На них специализируются - "вычислительные" конторы. Наподобие LS-Dyna через ETA/NISA. АвтоФорм, ФТИ и пр...
fedorinovsa
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 1
