Sheetmetal радиус гиба для конической развертки
Сообщение Gregory » 07 июл 2016 12:45
Добрый день, проектирую изделие из металла.
Сделал поверхности, в шитметале задал толщину 1 мм.
Деталь не плоская, а слегка выпуклая,сделал инструментом hopper.
Вопрос, по какому принципу задавать радиус гиба, чтобы получить адекватную развертку под лазер?
Вот думаю либо 0. либо радиус наибольшей кривизны, а она в районе 6000мм)
Переиначу вопрос)
Когда проектируешь гибку листа, задаешь радиус гиба обеспечивающийся гибочным инструментом(матрицей)
В данном случае линии гиба нет, а есть искривленная поверхность, так какой же радиус гиба принять, чтобы получить развертку максимально точную?
Gregory
