Ошибка при загрузки CATProduct
Сообщение sergoss74 » 06 июл 2015 08:26
Добрый день
Сегодня как обычно стал загружать сборку.
Но выдает ошибку:
OSM_DA072: Невозможно открыть документ, неверные OSM данные.
Неполадка при чтении документа.Сбой операции загрузки.
Недопустимые данные. Нет соответствующего редактора
OSM_DA015: Невозможно открыть документ, неверные OSM данные.
OSM_AL080: Невозможно открыть документ, произошла внутренняя ошибка.
OSM_RE001: Во время открытия произошло ошибок или выведено предупреждений или сообщений: 3;
Список ошибок: OSM_DA072;
Список предупреждений: OSM_DA015; OSM_AL080;
Список сообщений:
Из-за чего такое может быть и как это побороть.
Файл головной сборки 42Мб
В других версиях CATIA не открывал и не сохранял
sergoss74
Re: Ошибка при загрузки CATProduct
Сообщение keeper » 06 июл 2015 18:03
Проверить время и дату. Время и дата изменения файла не может быть больше текущей на компе
Сообщение sergoss74 » 07 июл 2015 08:09
С датой и временем изменение все нормально не превышает текущего на ПК.
На пк выставлял далекое будущие ошибка таже
sergoss74
Сообщение [PTM] » 20 июл 2015 09:16
было еще проблема с маштабом. Попробуй запустить catdua есть вероятность что поможет
Сообщение sergoss74 » 11 авг 2015 13:53
Спасибо за помощь.
К сожалению не чего не помогло, видать файл повредился(.
Поменял диски на всякий случай.
sergoss74
