Офсет для линии разъема
Сообщение cskamsk » 23 фев 2015 04:11
Мучаюсь с проблемой, которая возникла впервые. Нужно получить вторую пространственную линию разъема, которая будет в этой же плоскости, что и извлеченная первая с офсетом в пару десятков мм. В GSD есть функция смещения 3D кривой, но корректно она построить ничего не может с моими входящими условиями. Какие варианты решения проблемы? Заранее спасибо
На третьей картинки то, для чего она собственно нужна. (но плоская)
1 - линия извлечения
2 - линия, полученная с помощью офсета в скетче
3 - линия в плоскости на 20 мм выше текущей + офсет
cskamsk
Re: Офсет для линии разъема
Сообщение mazer21 » 27 фев 2015 23:46
Не совсем корректно сформулирована проблема. Если вы пишите, что нужно построить кривую в плоскости, на которой уже есть одна кривая, то кто мешает сделать именно оффсет по плоскости? Проблема часто возникает в том, что некоторые элементы вырождаются при оффсетах и катя не всегда правильно их понимает. Тут может прийти на помощь промежуточное решение - сделать сглаживание кривой с точностью 0,001мм, а уже потом оффсетить от нее.
mazer21
