Поставить диаметр на солиде.
Сообщение RIMs » 17 фев 2015 21:50
панель Functional Tolerancing and annotation.
Хочу поставить диаметр отверстия, ставит радиус. Где изменить не вижу. Когда жму на properties выдает - смотри картинку 1
если жму на характеристики уже существующего отверстия, там есть опция swap to Rad (и обратно) - смотри картинку два, как мне найти эту опцию на вновь создаваемом размере?
Диаметр пытаюсь создать кнопкой dimentions - картинка три. Вроде других кнопок по созданию размеров не вижу.
этим пытаюсь создать диаметр
характеристики отверстия, которое уже есть
характеристики созданного мной отверстия
RIMs
Re: Поставить диаметр на солиде.
Сообщение RIMs » 17 фев 2015 22:04
открыл другую деталь. на ней автоматически создает диаметр...
в моей детали не хочет создавать деаметр, хотя на этой детали у того же самого отверстия уже стоит диаметр с прошлого раза. В чем может быть проблема?
RIMs
Сообщение RIMs » 18 фев 2015 01:51
наковырял ответ. Спасибо, кто озаботился проблемой.
Возникает такая фишка, если отверстие создается на НЕлинейной поверхности. Анотация почему то не может выдать диаметр, только радиус. Если поверхность аппроксимировать в линейную, болезнь проходит.
RIMs
Сообщение [PTM] » 19 фев 2015 15:14
1 создаете view plane и на ней уже работаете
Сообщение RIMs » 27 май 2015 23:10
[PTM] писал(а):1 создаете view plane и на ней уже работаете
ага, к вышесказанному, эта плоскость должна быть в плоскости отверстия. ..намучался я тогда...
RIMs
