Вопрос вот в чём. Надо сравнить по 2 фотографиям объект до и после переделки (разные файлы). Для этого желательно, чтобы до и после объект располагался в пространстве одинаково. Оси одни и те же, просто кое-что подделали в старом файле и сохранили под другим именем.
Делаю так:
Поворачиваю деталь как мне надо
Запускаю Named views.
Создаю там дополнительный вид (по-умолчанию Camera 1)
Кнопка свойств Properties
Фото: https://www.dropbox.com/s/9a2l9ws5lcj4mih/View.JPG?dl=0
И тут параметры вращения детали вокруг осей. По идее, если эти же параметры перенести в другой файл с новой версией файла, то деталь должна так же повернуться, на самом деле у меня так не выходит. На картинке показаны 2 запущенные Catii открыт один и тот же файл (!) в обеих программах в созданном виде одни и те же параметры, но результат разный.
При этом закрыв первоначальный файл и открыв его снова (и забив эти же координаты) положение в пространстве совпали с другой Катей (при этом это не то положение, которое было, когда снимал оттуда координаты). Самое время тыковку почесать
Кто сталкивался с таким, есть у кого соображения?
