Как рассчитать пружину из корпусного пластика в CATIA?
Сообщение linde » 14 апр 2014 13:36
Сейчас проектирую устройство в котором сам корпус должен быть одновременно и пружиной и прижимать обе половинки корпуса с заданной силой.
Как точно проверить силу пружины?
Кроме того, корпус должен быть жестким в одних направлениях и не жестких в других. Так как должна присутствовать деформация корпуса в некоторых направления.
Как рассчитать жесткость корпуса в заданном направлении?
Re: Как рассчитать пружину из корпусного пластика в CATIA?
Сообщение enaumov » 15 апр 2014 11:35
Гармонь?
enaumov
Сообщение linde » 16 апр 2014 09:15
Не гармонь.
Сообщение racer » 17 апр 2014 00:01
Для расчёта в модуле структурного анализа нужно как минимум задать свойства материала модели,наложить ограничения и приложить нагрузки.Для определения силы решается обратная задача-задаём перемещение,получаем реакцию. Можно в принципе и на калькуляторе посчитать если сечение пружины постоянное,немного вспомнив сопромат. Вообще формулировка вопроса очень пространная,конкретный ответ дать невозможно.
racer
