Подскажите как сделано отверстие.
Сообщение Soate » 08 ноя 2013 12:00
Пожалуйста, подскажите новичку как в модели для обучения сделано отверстие Hole.1 ? При помощи дополнительной точки и линии пересечения плоскости и поверхности я могу его построить, но вот как в примере сделано ограничение Coincidence.113, непонятно.
Handle_Bloc_L4.zip
Soate
Re: Подскажите как сделано отверстие.
Сообщение sanart2007 » 15 ноя 2013 12:48
Инструмент в Part Design - отверстие(hole), выбери поверхность, укажи размеры
sanart2007
Сообщение Soate » 18 ноя 2013 13:41
Так не пойдет. Нужна четкая привязка отверстия к плоскости, повернутой относительно XY на 45 град.
Soate
Сообщение olbivan » 11 дек 2013 17:43
Soate писал(а):Пожалуйста, подскажите новичку как в модели для обучения сделано отверстие Hole.1 ? При помощи дополнительной точки и линии пересечения плоскости и поверхности я могу его построить, но вот как в примере сделано ограничение Coincidence.113, непонятно.
Handle_Bloc_L4.zip
Ограничение автоматически накладывается, когда ставишь точно вдоль оси. Если "промахнулся", то выделяешь ось и точку, жмешь Constraints Defined in Dialog Box и накладываешь соответствующее ограничение.
Может не получаться, если Вы выбрали после нажатия кнопки Hole грань. Чтобы получилось - выбирайте плоскость.
olbivan
Сообщение noa » 23 дек 2013 23:38
Soate, честно говоря не понял, что имел ввиду предыдущий оратор, достаточно в операции "Hole" на первой вкладке нажать на кнопочку Positioning Sketсh, далее в данном скетче просто привязываете центр отверстия как вам надо.
noa
Сообщение olbivan » 24 дек 2013 14:22
noa писал(а):Soate, честно говоря не понял, что имел ввиду предыдущий оратор, достаточно в операции "Hole" на первой вкладке нажать на кнопочку Positioning Sketсh, далее в данном скетче просто привязываете центр отверстия как вам надо.
noa писал(а):Soate как в примере сделано ограничение Coincidence.113, непонятно
я объяснил как оно ( ограничение Coincidence.113) делает автоматические и вручную
olbivan
