Как проверить модель на ошибки
Сообщение Vovik » 08 окт 2013 21:53
Не знаю правильно ли обозвал тему.
Вообщем, есть моделька, она уже достаточно сильно обросла всякой всячиной, не везде оптимально сделана и похоже начала тормозить. ну скажем выбираю грань, а катиа задумывается ненадолго. Как проверить модель на ошибки, я не знаю, цикличности и тп?
Re: Как проверить модель на ошибки
Сообщение [PTM] » 09 окт 2013 07:16
catdua ? вообще это замечается на всех движках, хоть кати, хоть нх. чем больше сложных построенийю, тем больше тормозов
Сообщение Vovik » 15 окт 2013 17:14
Спасибо! Пока не понял помогло или нет...вроде как все-равно подтормаживает. Зато но модель была 20мб, а стала 16,6мб и было почищено 99 каких-то ошибок.
А как все-таки подтормаживания убрать. Я точно знаю в каком место оно появляется, но как его исключить не понимаю. Ну грубо говоря, есть цилиндр, я строю на его поверхности еще маленький цилиндрик и делаю патерн (3 шт.) по окружности. И вот поверхность цилиндра до патерна не вызывает тормозов при ее выборе, а вот после того как патерн сделал появляется подтормаживание!?
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 1
