Создание нового проекта на основе старого
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 31 авг 2013 14:03
Мне говорили на форуме, что при создании каждого файла, катя присваивает ему идентификатор, поэтому скажем нельзя заменить ссылку на модель в чертеже, если новая модель создана из старой командой New from. Как я понял эти модификаторы сделаны для того, чтобы случайно не спутались ссылки в разных продуктах, при их одновременном открытии. А если скажем есть сборка и чертежи на все детали и нужно на основе неё создать другую, изменив детали, но чтобы все детали и чертежи (или почти все), были новыми (как с помощью команды New from), чтобы нечего не спуталось. Как это можно осуществить в кате, чтобы сразу всё, а не заменять по одной детальке?
Evgeniy_Zaytcev
Re: Создание нового проекта на основе старого
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 31 авг 2013 14:26
Если проще подскажите пожалуйста как создать грамотно новый проект на основе старого с чертежами)
Evgeniy_Zaytcev
Сообщение Rino » 31 авг 2013 18:25
Ну можно попробовать sens to , потом работать именно в той папке и отслеживать это (например назначить в свойствах чтоб брал только из то папки)
если я правильно понял задачу, но имена у файлов будут теже.
А если делать через New from, то чтоб была связь с чертежом надо выбирать и модель и чертеж
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 01 сен 2013 05:17
Задача такая, есть штамп, на него есть чертежи. Он состоит из 2-х узлов. Основная геометрия управляется скелетоном. Конструкция остаётся, меняются только размеры, сборочный узел (матрица сборная) и пуансон. Нужно из него создать новый штамп с чертежими, чтобы ссылки в чертежах обновились на новые детали, ссылки во всех деталях обновились на новый скелетон и чтобы при изменении скелетона все новые детали с чертежами перестроились, и случайно не произошла синхронизация новых деталей на старый скелетон или новых чертежей на старые детали.
Что имена файлов останутся прежними, это не важно. Тоесть если с sens to выбираем верхнюю сборку, он найдёт все зависимые детали, добавляем их, копируем в другую папку. Потом меняем там что нужно, а при создании чертежей можно воспользоваться new from а потом в чертеже заменить ссылку, так примерно? А как в свойствах назначить отслеживание, можно поподробнее?)
А про new from, да если выбрать чертёж, то в ссылочных файлах он предложит выбрать модель, и вроде бы находит все детали и сборку (кати нет сейчас под рукой, чтобы проверить), но точно не находит остальные чертежи
Evgeniy_Zaytcev
Сообщение keeper » 01 сен 2013 21:11
viewtopic.php?f=133&t=3621
по поводу чертежей, в настройках можно настроить чтобы линки искались в каталоге не выше чем находится файл, поищите на форуме уже обсуждалось.
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 02 сен 2013 06:28
Спасибо разобрался)
Кому интересно:
В общем можно делать копию с помощью sens to, или просто скопировать в любом файловом менеджере, потом с помошью Linked Document Localization (это в настройках кати) разрешить чтобы катя искала линки только в тех папках которые вы укажите (в Other folders). Если так сделать потом и в чертежах линки заменять не придётся просто скопируете папку с чертежами куда нужно, а когда откроете чертёж он будет искать ссылки в папках, которые определены в Other folders
Evgeniy_Zaytcev
