Работа со сценами
Работа со сценами
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 28 авг 2013 11:15
Здравствуйте
При работе со сценами столкнулся с проблемой:
Есть сборка в ней сцена с разнесением (для чертежа). В сборку добавились детали, а вот как их в сцену добавить не нашёл(( Есть ли такая возможность или придётся заново разнесение делать?
Evgeniy_Zaytcev
Re: Работа со сценами
Сообщение [PTM] » 28 авг 2013 11:51
а кнопка вроде была обновить сцену или мне память изменяет?
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 28 авг 2013 12:06
Про кнопку обновить я не нашёл
Сделал другую сцену с частичной перезагрузкой (overload mode-> partial) там добавляет детали, а вот как в старой сделать пока не разобрался (там overload mode-> full)
Evgeniy_Zaytcev
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 28 авг 2013 12:30
Разобрался
Если создавать сцену с overload mode-> full, то она становится независимой от сборки и детали в неё вроде как не подгрузить (если правильно понял из документации)
А если создавать сцену с overload mode-> partial, то выгружаются только те атрибуты, которые вы изменили в сцене (например 1 детальку подвинули в сцене, её положение выгрузилось). Чтобы выгрузить положение всех деталей в сборке нужно войти в сцену и на панельке сцены нажать на кнопку overload position (пишу по памяти, в названии может ошибаюсь), предварительно выбрав сборку в дереве. При таком режиме детали будут добавляться в сцену если её создавать с overload mode-> partial
Evgeniy_Zaytcev
