Pабота с Assembly Split
Сообщение fulcrum » 28 фев 2013 13:57
У меня возникла не давно задача отрезать от главной сборки только интересующую нас область. Я решил сделать это при помощи Assembly Split. Создал новую деталь, разместил в ней режущие плоскости, создал новую сборку(главная), бросил ее в "исходную" сборку и "режущую" деталь и прогнал Assembly Split. Всё хорошо, но детали в сборке состояли из нескольких тел, и резалось только "активное тело", всё остальное осталось не тронутым (step не помог). Далее, почему я вижу assembly features и в "главной" сборке и в "исходной" сборке, если я перезапустил программу и на этот раз загрузил только "исходную" сборку?
Спасибо
fulcrum
Re: Pабота с Assembly Split
Сообщение [PTM] » 01 мар 2013 08:29
а надо именно в 3D? на чертеже не катит?
Сообщение fulcrum » 03 мар 2013 16:02
Нет, ибо субподрядчику не обязательно знать о всём дизайне изделия. Нужен именно 3D
fulcrum
Сообщение fedorinovsa » 06 мар 2013 09:22
fulcrum писал(а):Нет, ибо субподрядчику не обязательно знать о всём дизайне изделия. Нужен именно 3D
В очередной раз убеждаюсь в правильности рекомендации-правила - "Один Парт - Только Один ПартБоди"
fedorinovsa
Сообщение [PTM] » 06 мар 2013 10:43
их можно собрать assemble командой
