Associated part
Associated part
Сообщение Yevgeny » 15 янв 2013 12:06
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Для экспорта файлов в 3D MAX, делаю так http://car2ner.blogspot.ru/2008/08/catia.html
В принципе все ок, все работает и полностью меня устраивает, но напрягает следующее:
Скажем у меня есть сборка "X" состоящая из деталей "a", "b", "c". Я делаю из нее ассоциированную деталь, в дереве сборки "X", внизу, она появляется, - я ее открываю в отдельном окне, сохраняю в нужном формате и т.д.... Затем, после того как она перенесена в MAX, я ассоциированную деталь из сборки "X" удаляю. Но при каждом обновлении сборки она теперь появляется вновь и вновь, никакие меры не помогают. А если я ассоциированных деталей сделаю 2 или 3 - все они будут вновь восстанавливаться при каждом обновлении сборки.
Как сделать чтобы удаленный из дерева associated part не восстанавливался ? Подскажите где какую галочку может снять ?
Yevgeny
Re: Associated part
Сообщение [PTM] » 15 янв 2013 13:03
удалять надо из дерева не только парт, но и команду чуть ниже:)
Re: Associated part
Сообщение Yevgeny » 15 янв 2013 14:24
[PTM] писал(а):удалять надо из дерева не только парт, но и команду чуть ниже:)
Понял, - все ок, не заметил этой хр...ни, спасибо :)
Yevgeny
