Вопрос к опытным пользователям
Сообщение Yevgeny » 28 июл 2012 13:55
Есть ли возможность в CATIA создавать динамические сборки ?
Т.е. по аналогии с уровнем Part, - если я изменил параметр одного примитива детали (например длину) - все остальные примитивы завязанные на этот параметр изменяются автоматически.
Есть ли возможность задействовать такие же динамические связи деталей на уровне сборки ?
Yevgeny
Re: Вопрос к опытным пользователям
Сообщение keeper » 28 июл 2012 23:46
Естественно)
Yevgeny писал(а):если я изменил параметр одного примитива детали (например длину) - все остальные примитивы завязанные на этот параметр изменяются автоматически.?
в том числе завязанные другие детали.
Сообщение Yevgeny » 28 июл 2012 23:58
То же самое на уровне сборки есть возможность проделать ?
Yevgeny
Сообщение zerganalizer » 29 июл 2012 01:05
Создайте параметры на уровне сборки, в ее дереве и на них/от них равняйте детали, отображение в дереве сборки параметров и отношений, возможно, придется в настройках катии включить ручками. Но отношения на уровне самой сборке, кажется, все еще не включены в глобальное обновление модели, если ничто с 18 релиза не изменилось. Смотрите также опции глобального обновления в настройках катии, там надо внести коррективы...
Сообщение Yevgeny » 29 июл 2012 11:05
Мне трудно так врубаться не понимая говорим ли мы об одной сути или нет.
Приведу пример:
Я построил в Парте мебельную дверцу состоящую из четырех примитивов: Две вертикальные стойки (один примитив) - между ними с базой от их плоскостей две горизонтальные перемычки (второй примитив), далее выдавливаю проекцию от внутренних сторон стоек\перемычек - получается прямоугольный щит (примитив 3), далее для красоты опять по внутренним граням стоек\перемычек проводим профильный лофт - получаем красивую раскладку (примитив 4).
Далее для изменения высоты\ширины дверки мне нужно щелкнуть по первому примитиву (вертикальные стойки) и ставить нужное значение размера между стойками (ширина дверцы) и длину их выдавливания (высота дверцы). Ессественно все остальные примитивы меняются сами.
_____________________________
Теперь я вставил деталь ""дверца"" в изделие "шкаф", где есть также деталь "корпус".
Я вписываю дверцу в отведенное ей место в корпусе шкафа и вопрос; - как мне заставить дверцу изменятся по высоте\ширине при изменении высоты\ширины корпуса.
Yevgeny
Сообщение [PTM] » 29 июл 2012 19:33
может проще моделировать в контексте сборки? при необходимости можно задать скелетон-габаритку
Сообщение Yevgeny » 29 июл 2012 20:18
- Что вы конкретно имеете в виду "в контексте сборки"?
- Как пользоваться скелетоном ?
Yevgeny
Сообщение MAX KZK » 30 июл 2012 07:48
При работе в контексте сборки вы ссылаетесь на соседние детали точно так же, как на элементы самой детали. При этом в детали создаются внешние ссылки. При изменении внешних деталей ваша деталь тоже изменяется.
Не забудьте включить в настройках галку Tools->Options->Part Infrastructure->General->Keep Link With Selected object
Скелетон - это специальная деталь в сборке, которая:
а) является моделью сборки на уровне концепции
б) помогает организовать связи
Создавать ссылки на скелетон может быть удобнее, чем на соседние детали - иначе легко запутаться.
Сообщение Yevgeny » 30 июл 2012 12:37
Я прошу прощения - вам не составит труда пояснить о моделировании "в контексте сборки" ? Лень копать инфу - может быть достаточно вашего короткого пояснения.
"В контексте сборки" - режим отличающийся от обычного ? Или это и есть обычный но что-то нужно включить\сделать (кроме галки о которой вы писали) ?
Yevgeny
Сообщение MAX KZK » 31 июл 2012 04:20
- это, полагаю, само по себе является определением.
Кроме упомянутой галки ничего включать не нужно.
Попробуйте - сразу станет понятно.
Сообщение Yevgeny » 31 июл 2012 21:52
Именно это и хотел выяснить, спасибо большое :)
Yevgeny
