Копия продукта (сборки)
Сообщение Trouyan » 21 июн 2012 00:44
Добрый вечер.
На днях, столкнулся со следующей проблемой: необходимо сделать копию сборки и модернизировать ее независимо от прототипа.
В проводнике Я копирую сборку со всеми деталями из которых она состоит, но после открытия ее в кате, в Save Manager связи всё равно ссылаются на исходные файлы. Можно конечно каждую деталь пересохранить в новую папку, но если деталей много, то это занимает много времени. Можно ли это как-то автоматизировать?
Заранее благодарю.
Trouyan
Re: Копия продукта (сборки)
Сообщение keeper » 21 июн 2012 08:17
Самое простое сделать через отправку в каталог, выбираете все детали, (если необходимо ставите сохранение структуры (разложит по подпапкам как было, если было)) выбираете папку назначения, линки перепишутся.
Сообщение forest69 » 21 июн 2012 11:51
А не проще использовать Save Management?
forest69
Сообщение keeper » 21 июн 2012 15:08
forest69 писал(а):А не проще использовать Save Management?
Для копирования проекта как раз и сделана эта команда. туда копирятся не только парты и продукты)
Сообщение forest69 » 21 июн 2012 17:23
ааа, спс. буду знать)
forest69
Сообщение Trouyan » 22 июн 2012 00:27
Спасибо большое. То что надо =)
Trouyan
Сообщение deNSe » 23 июн 2012 18:11
см. Linked Document Localization
know how vs how know
deNSe
Сообщение Trouyan » 23 фев 2013 17:04
После создания нескольких версий сборок, через некоторое время, пути к файлам этих сборок начинают пересекаться т.е. сборка версии 1 берет детали из сборки версии 2 (с таким же именами файлов деталей, но из других папок). Не пойму после какого события такое начинает происходить. =( Работаю в V5R20.
П.С. Шестую версию стоит попробовать или сырая еще ?
Trouyan
Сообщение lexincton » 26 фев 2013 11:23
Trouyan писал(а):После создания нескольких версий сборок, через некоторое время, пути к файлам этих сборок начинают пересекаться т.е. сборка версии 1 берет детали из сборки версии 2 (с таким же именами файлов деталей, но из других папок). Не пойму после какого события такое начинает происходить. =( Работаю в V5R20.
Не создавайте дубликаты (подключайте исходники) и такого не будет происходить.
lexincton
