Командная строка
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:03
bsfrc
Доброго дня! Вопрос такой: кто знает список команд для командной строки в 5 кате?
Re: Командная строка
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:35
view/command list
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:54
bsfrc
Я просил список команд для командной строки. Например пишем в строке c: point - создание точки. Или t: body, all - выделить все тела во всей сборе! В таком формате есть список команд?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:53
ну в таком виде думаю сложно найти:)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:38
bsfrc
Жаль. Я знаю только команды [c] - Создать и [t] - выделить
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:53
список команд есть, к нему подставляете "c:". Обычно работает.
Если не секрет, а зачем вам такой список понадобился?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:11
XCAA2 / Workshop Exposition c:+см. нутро сгенерированных текстовых файлов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 18:50
Шеф, у многих тут нет XCAA2!
PS а можно ли получить список в личку?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:04
deNSe
bsfrc писал(а):Жаль. Я знаю только команды [c] - Создать и [t] - выделить
см. Using the Search Language
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 08:29
Archive.7z
Все есть у всех - если уж не на работе, то дома точно (CAA<>XCAA2 !!! ) customise...\ закладка Commands в ней categories - XCAA2.... В файлах команды для Part Design (c:+id).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 10:30
phil1971
Ok! Как писать одиночные команды с камандной строки я разобрался, а вот как составные:
Например c:Paste Special... открывает окошко с 3-мя вариантами выбора. Надо Указывать "As Result With Link".
Как это задать с командной строки?
Помогите, плиз... Спасибо!
А лександр
P.S. Это нужно, чтобы повесить часто повторяющееся действие на одну горячуу клавишу (на дополнительном манипуляторе-клавиатуре)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 17:53
Я буду просто счастлив, если ошибаюсь(вернее если ошибаюсь + найдется хотя бы один пример каким образом) - но кажется нет такой возможности....Учим winapi - работа с дочерними окошками.....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 20:27
Я делал "As Result With Link" в макросе automation. Делаем макрос, вешаем на кнопку. У меня подобно работает макрос включения/отключения отображения с использованием z-bufer. Увидел оную кнопку в Digital Project на катии и себе решил такую сбацать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 16:23
phil1971
О как!
А можно поподробнее, а еще лучше образец этого макроса...
Сам писать не могу, покажу спецу, мож растолкует....
Пожалуйста...
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022 09:50
Leha
Добрый день! Нужен макрос, записывающий в командную строку "c:"
Чтобы после подключить к нему горячую клавишу (планирую четвертую кнопку мыши использовать для этого) и дальше вводить псевдонимы команд.
У меня левая рука всегда на клавиатуре, и под ней 15 клавиш, а правая всегда на мыши. И вводить каждый раз c: слишком неудобно и долго.
А таким образом планирую ускорить процесс выбора команд.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022 23:11
напишите макрос на программируемую кнопку мыши- так быстрее
