ExtraRight » 24 ноя 2007 18:59
Если брать работу с допусками в 3D, то стандартные возможности обычных модулей (PD, GSD) CATIA V5 не впечатляют. В контекстном меню любого размера можно задать допуска через команду Add tolerance - там можно задать только в численном виде верхнее и нижнее отклонение.
Эти допуска могут быть использованы только в команде Mean Dimensions, вся сущность которой сводится к тому, что отобразить геометрию не в номинальных размерах, а в "срединных" между макисмальным и минимальным допускаемыми размерами. В принципе допуска из 3D как-то можно было передать на чертёж (сразу не вспомню как).
Модуль Functional Toleracing and Annotaion даёт множество возможностей, практически предоставляя такие же возможности в 3D, какие есть в чертеже. Виды, разрезы и сечения из FTA можно переносить на чертёж.
Расчёт размерных цепей в 3D делается партнёрскими приложениями - например, CETol. Краткое описание (наисанное 2-3 года назад) смотри в приложении.
В чертежах допуска можно задавать также квалитетами типа H7 или h7. Соответсвующие квалитетам числовые значения зарыты глубоко где-то внутри CATIA, поэтому поменять таблицу соответствия, я так понял, нельзя. И хотя в основном эти значения сопадают со значениями по нашему ГОСТу, было пара случаев несовпадения для экзотичесиких квалитетов.
- Вложения
- Краткое описание CETOL.doc
