получить Centre Curve для feature RIB
Сообщение RIMs » 17 фев 2011 18:36
пойду от противного чтобы понятно было, что мне нужно;
При построении Rib (mechanical design) или sweep (Shape Design) я прогоняю к-л профиль по направляющей. Если я прогоняю круг, то получаю изогнутый в 3Д провод (например)
Теперь вопрос: у меня есть изолированный солид "провода". Как получить направляющую, по которой его построили?
Спасибо.
RIMs
Re: получить Centre Curve для feature RIB
Сообщение ExtraRight » 18 фев 2011 04:09
Если профиль круглый, то можно построить оффсет вовнутрь поверхности с оффсетным расстоянием на пару микронов меньше, чем радиус профиля - получите поверхность очень близкую к центральной линии.
Сообщение RIMs » 18 фев 2011 20:16
потом понатыкать точек на поверхности и по ним создать spline.
здорово. спасибо!
RIMs
Сообщение deNSe » 18 фев 2011 21:51
можно и так
coaxial.rar
know how vs how know
deNSe
Сообщение RIMs » 30 мар 2011 17:00
Спасибо. Классная идея.
я так понимаю здесь тож может случиться затык; при сложной кривизне "провода" изопараметр не отработает.
еще раз спасиб!
RIMs
Сообщение Artem » 20 янв 2012 09:22
to deNSe - СПАСИБО!!!
Сообщение Евгений » 01 фев 2013 13:30
для трубы - 1. экстрагируйте поверхность трубы
2. постройте две изопараметрических кривых
3. постройте через эти кривые два линейчатых свипа, нормальных к поверхноси трубы
4. линия пересечения этих свипов будет точной осью.
все построения в GSD
Евгений
Сообщение deNSe » 01 фев 2013 20:44
deNSe
