Как переориентировать оси?
Сообщение Vincent Vega » 30 ноя 2010 10:15
Подскажите пожалуйста такой момент: при создании в модуле FTA ломаного разреза (сечения) образуются плоскости разрезов (сечений) в зависимости от количества изломов. Каждая такая плоскость имеет свою систему координат (см. рис.), в соответствии с которой происходит и ориентирование аннотаций на виде (плоскости). Явно имеется возможность у такой плоскости изменить направление нормали к ней (условно оси Z - на рисунке красная), но есть необходимость изменить направления вертикальной и горизонтальной осей. Возможно ли это и, если да, то как?
Vincent Vega
Re: Как переориентировать оси?
Сообщение Vovik » 30 ноя 2010 10:52
а не пробовал перевернуть модель в нужную сторону и сделать Change View support выбрав при этом нужный тебе план с другой стороны?
Сообщение [PTM] » 30 ноя 2010 10:55
см рисунок.
Сообщение Vincent Vega » 30 ноя 2010 11:11
[РТМ], вы показываете диалог вызова "Вида спереди", при вызове "Ломаного разреза" диалоговое окно куда как скупее :-)
см. рис.
Vincent Vega
Сообщение Vincent Vega » 30 ноя 2010 11:19
Vovik писал(а):а не пробовал перевернуть модель в нужную сторону и сделать Change View support выбрав при этом нужный тебе план с другой стороны?
Тут всё более прозаично: ломаный разрез (сечение) формируется на базе эскиза, который представляет из себя линию будущего разреза, так что поворот модели делать бессмысленно (повернется и эскиз). А за выбор плана с другой стороны отвечает изменение нормали к плоскости разреза (см. мое первое сообщение). Но это не решает проблему.
Vincent Vega
Сообщение Vovik » 30 ноя 2010 11:41
А разве нет кнопки invert normal (изменить направление перепендикуляра)? Так же данная кнопка есть и в выпадающем меню при выборе данного вида!?
Сообщение Vincent Vega » 30 ноя 2010 11:46
Vovik, вы, видимо, недостаточно внимательно читали: про invert normal я уже говорил, мне нужно не это
Vincent Vega писал(а):...Явно имеется возможность у такой плоскости изменить направление нормали к ней (условно оси Z - на рисунке красная), но есть необходимость изменить направления вертикальной и горизонтальной осей. Возможно ли это и, если да, то как?
Vincent Vega
Сообщение [PTM] » 30 ноя 2010 12:28
c:positioned sketch
Сообщение Vincent Vega » 30 ноя 2010 13:19
Как создавать позиционированный эскиз я знаю и так, а что с ним дальше-то делать?)
Vincent Vega
Сообщение Vovik » 30 ноя 2010 13:43
прошу пардону за писанину не в тему )
Теперь понял в чем соль.
Это зависит от того как спозиционирован скетч, я так понимаю от него и стоит плясать. позиционируем скетч в пространстве как нам надо, т.е. ставим галки у H, V или Swap и выбираем что подходит. Токо галку надо снять Move geometry
Сообщение Vincent Vega » 30 ноя 2010 14:50
Vovik писал(а):Это зависит от того как спозиционирован скетч, я так понимаю от него и стоит плясать. позиционируем скетч в пространстве как нам надо, т.е. ставим галки у H, V или Swap и выбираем что подходит. Токо галку надо снять Move geometry
Понимаете тут какое дело: как ты скетч ни крути, как не позиционируй, хоть на отдельную систему координат его посади - в данном случае это роли не играет. Что я имею ввиду: при ЛЮБОМ положении эскиза система координат ПЛОСКОСТИ СЕЧЕНИЯ (еще раз подчеркиваю СК именно ПЛОСКСОТИ СЕЧЕНИЯ), ориентирована следующим образом - "ось Z" перпендикулярна плоскости сечения, горизонтальная ось лежит в плоскости эскиза, вертикальная ось перпендикулярна плоскости эскиза. Под ПЛОСКОСТЬЮ СЕЧЕНИЯ я подрузамеваю любую из плоскостей сечения, образующих ЛОМАНЫЙ РАЗРЕЗ (СЕЧЕНИЕ). Мне нужно добиться, чтобы вертикальная ось лежала в плоскости эскиза, а горизонтальная ось была бы ей перпендикулярна. Перепозиционированием скетча этого сделать не удалось.
Vincent Vega
Сообщение ExtraRight » 02 дек 2010 13:35
Вдруг поможет - попробуйте перед выбором команды спозиционировать правильным образом компас
Сообщение [PTM] » 02 дек 2010 14:49
непоможет,я думаю,тк z всегда перпендикулярна плоскости эскиза.
Сообщение Vincent Vega » 02 дек 2010 16:22
[PTM] писал(а):непоможет,я думаю,тк z всегда перпендикулярна плоскости эскиза.
Вы не совсем правы: ось Z всегда перпендикулярна плоскости разреза(сечения), а вот ось Y (наверное будет точнее ось V) действительно всегда перпендикулярна плоскости эскиза (профиля).
Видимо это никак не изменить :-( - хотя это не логично и иногда не удобно (как в моем случае).
Vincent Vega
Сообщение [PTM] » 02 дек 2010 16:50
картинку покажи,чего неудобного?;)
Сообщение Vincent Vega » 03 дек 2010 10:16
Сейчас вид отображается так
а нужно, чтобы отображался вот так (требует стандарт)
Vincent Vega
Сообщение NC Master » 06 дек 2010 09:15
Может стоит создать сборку а в ней создать новый PART с нужной вам системой координат и туда скопировать вашу делать - With Link - и тогда вид будет мнятся по новой системе координат
Я так делаю и все работает.
NC Master
