Исчезают детали при вставке в сборку
Сообщение Igor » 26 окт 2007 16:03
Вопрос следующий
Загружаю деталь сначала
Все нормально
Потом загружаю сборку, в которую входитэта деталь, тоже все нормально
Но если сразу гружу сборку, без предварительного открытия детали, то детали нет!!!
Вот ерунда
Работаю строго в лицензии R17
Igor
Re: Исчезают детали при вставке в сборку
Сообщение Dasty » 26 окт 2007 16:09
попробуйте перевести режим отображения сборки в Детальный
Сообщение MAX KZK » 26 окт 2007 16:14
В настройках есть опция: "Load referenced documents" (General/General), а также "Do not activate default shapes at open" (Product
structure/Product visualization)
Первая должна быть включена, вторая выключена.
Сообщение ExtraRight » 26 окт 2007 16:35
Есть ещё такой вариант
Если в сборку был вставлена деталь с каким-то именем
Затем отдельно была создана (это важно - c нуля, у неё другой UUID) и записана под тем же именем в ту же папку
При окрытии сборки эта деталь будет в Unload'е, так как CATIA V5 распознаёт файлы не только по именам, но и по UUID
Решение тут такое- пропробовать в File Desk заменить через Replace
Если сразу не получится, то переименовать файл детали и ещё раз попробовать сделать Replace
Сообщение Igor » 26 окт 2007 17:29
Помогло, когда включил Vizualization Filters=>All visible
Igor
