Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 14:44
demiurg_85
Если cлои в CATIA?
Если да, для чего их можно использовать?
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 16:11
слои есть, а используются они..... да как и везде создал слой крепёж.... кинул на него крепёж, потом потушил слой и вуаля крепёж исчез
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 16:58
Если cлои в CATIA?
Слои есть, но ни раз не видел, чтобы их кто-нибудь использовал...
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 13:35
snr
Dasty писал(а):слои есть, а используются они..... да как и везде создал слой крепёж.... кинул на него крепёж, потом потушил слой и вуаля крепёж исчез
удобнее пользоваться наборами компонентов и манипулировать ими в любом варианте. А слои.. это рудимент, дань автокадовскому прошлому... :)
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 14:33
Тут вот какой момент. Если один работаешь, то да. А в цифровом макете при групповой работе лучше всё-таки слои с расперделением данных по стандарту.
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 15:02
Моя считает,что слои это не дань автокульману... при умелом использовании оч нужная вещь... сам простой пример :пипинг и инструментал диаграм
1 схема на которой обозначена система терморегуляции,подача сырья,отвод сырья, проведены управляющие эл.цепи к элементам системы терморегуляции и системы регуляции потока сырья итп...(надо добавить что есть и оборудование различного назначения будь то трубное задвижки, тройники итп и прочее -трансформаторытеплообменники котлы итп) без слоев можно кони двинуть от нагромаждения пересечений итп а так по слоям разнес
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 10:27
bupkagop
Подскажите синтаксис фильтров визуализации
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 14:29
Tools - Visualisation Filters - New
Там вроде всё просто
=, != (не равно), >, <
+ (Or - Или), & (And - И)
Пример
Layer= 0 +
Layer>7 &
Layer!= 13
Если я прально понял - фильтр выдаст слой 0 и все слои больше 7, исключая 13-ый
Я сам этим практически не пользовался, но помню, что если эелмент лежит в слое None (не задан слой), то он виден палюбому :) внезависимости от фильтра
ЗЫ я аватар поменял, не пугайтесь :)
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 15:13
снежку прислать?
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 15:52
снежку прислать?
Не надо :D , у нас своего навалом (см.фото). А на аватаре я летом в Алуште (китайском ресторане на набережной) :roll:
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 15:02
bupkagop
благодарю за помощь
Re: Слои в CATIA
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 10:45
wpt
А как импортировать в катьку чертежи из атвокада со слоями? Я открываю чертеж dwg и все слои одинаковы
