Построение кривой по формуле
Сообщение sergoss74 » 24 авг 2010 10:28
Пожалуста, подскажите как построить кривую по формуле Y=0.71*X(в степени 0.5 ). Х изменяется в промежутке от 0 до 700мм. Спасибо.
sergoss74
Re: Построение кривой по формуле
Сообщение ExtraRight » 24 авг 2010 12:49
Создаём закон (Law) - команда находится под командой создания таблицы
Затем создаём line длиной 700мм
Затем создаём Parallel curve, где указываем Line и в кнопке Law, выбрав флажок Advanced, выбираем ранее созданный закон
Curve_Y(X).rar
Архив с моделью - релиз R19
Сообщение sergoss74 » 24 авг 2010 14:36
Вроде бы сделал всё как надо, но в конце появилась ошибка обновления: "Топологические операторы: входной каркас не лежит на поддерживающем элементе оболочки. Спроецируйте его на поддерживающий элемент и воспользуйтесь этой проекцией." По дереву было такое отличие: у Линии.1 только пуск=0 и Конец=700
sergoss74
Сообщение sergoss74 » 24 авг 2010 14:46
Получилось!!! Спасибо.
sergoss74
Сообщение levanovas » 28 авг 2010 20:19
Неужели нельзя обойтись без создания поддержки, в этом случае прямой (как бы создавая свою систему координат где одна из них это прямая), а полностью положиться на уже имеющуюся систему (я про абсолютную) эаписав две переменные и нарисовать кривую в плоскости из Sketch`а ( а то в Law из sketch даже и не зайти, хотя из скетчей то это и делаеться должно по логике вещей ). Ну а 3D curve по кординатам из списка либо тоже парой законов. Либо мне стоит приземлиться ?
levanovas
Сообщение ExtraRight » 30 авг 2010 08:55
levanovas писал(а): Ну а 3D curve по кординатам из списка либо
Был такой скрипт, который по координатам из екселя строил точки, по ним сплайны и т.д. Если очень надо, могу найти описание в хелпе.
levanovas писал(а): тоже парой законов.
По каждому из законов строится вышеуказанным способом кривые, а потом используется Combine.
Сообщение [PTM] » 30 авг 2010 18:17
Сообщение levanovas » 13 сен 2010 23:14
Спасибо за ссылку с подробным с развернутым ответом.
levanovas
Сообщение Trouyan » 12 окт 2015 01:45
Ни как не могу найти, как изменить(отредактировать) ранее созданный закон ... Вызываю редактор законов, а он мне каждый раз новый предлагает создать. В дереве законы не отображаются =/
Trouyan
Сообщение Trouyan » 12 окт 2015 12:16
Trouyan писал(а):Ни как не могу найти, как изменить(отредактировать) ранее созданный закон ... Вызываю редактор законов, а он мне каждый раз новый предлагает создать. В дереве законы не отображаются =/
Ответ на мой вопрос тут:
http://www.cadenv.com/Tutorials/catia_t ... page_1.htm
Trouyan
