масштабировать сборку
Сообщение nokal » 28 дек 2009 23:49
Добрый вечер товарисчи!
Подскажите можно ли отмасштабировать сразу всю сборку и если да то как? а если нет, то как быть и сделать это не масштабируя каждую деталь в отдельности?
nokal
Re: масштабировать сборку
Сообщение Dasty » 29 дек 2009 12:31
сохранить сборку как деталь, и потом уже масштабировать её как деталь
Сообщение car2ner » 30 дек 2009 02:31
Dasty писал(а):сохранить сборку как деталь, и потом уже масштабировать её как деталь
А разве можно масштабировать сразу несколько body?
Сообщение keeper » 30 дек 2009 09:48
car2ner, подразумевалось что их предварительно еще соединить нужно.
Сообщение zerganalizer » 30 дек 2009 11:05
Соединить можно одной командой за раз любое количество тел.
Сообщение car2ner » 30 дек 2009 11:26
Ну если "соединение" устраивает... :-) Тогда от себя добавлю, что можно делать тоже самое не через сохранение сборки в парт, а через ассоциативность - в этом случае параметризация будет сохранена.
Сообщение nokal » 30 дек 2009 22:46
Эм, я немного не понял, не могу у себя найти в списке выпадающем когда нажимаю сохранить как расширение catpart.
Там есть catproduct и различные форматы типа igs и stp, но как деталь нету...
nokal
Сообщение [PTM] » 30 дек 2009 23:59
tools/generate parts from catproduct
Сообщение zerganalizer » 03 янв 2010 23:46
Сборку в деталь из меню сервис делает датумами, но есть галка объединения в одно тело. Ассоциативность - не объединяет тела. Поэтому для сохранения связей тела надо объединять ручками или через ноуледжи.
Сообщение nokal » 04 янв 2010 00:52
Кароче сделал я сам все руками, кажду деталь уменьшил просто и все)
А то после этого "tools/generate parts from catproduct" - исчезли разделения между разными гранями в деталях( т.е. получилась одна деталь)
А вот такой вопрос у меня теперь, на картинке 2 сборки:
Большая слева и маленькая справа.
Как сделать так чтобы пересечение этих сборок убралось? Т.е. они пересекаются своими телами, и я хочу убрать все то что пересекается.
nokal
Сообщение nokal » 05 янв 2010 14:31
господа, тема актуальна :)
nokal
Сообщение [PTM] » 05 янв 2010 17:45
булевые операции посмотри. или ты что-то другое имеешь ввиду?
кстати clash дает более интересные результаты
Сообщение Атан » 05 янв 2010 20:44
Уважаемый nokal, если Вы в сборке удалите часть какого-либо тела (тел), то эти изменения отразятся в деталях. Либо нужно использовать специальную технологию - "обработка в сборке", которая неоднократно обсуждалась на этом форуме.
Интересно, зачем Вам нужно пересекать сборки?
Атан
Сообщение nokal » 05 янв 2010 21:04
да я просто хочу примерную картинку сделать, конечно там его никто делать не будет как у меня на картинке, но это примерно!
но когда видно что тела пересекаются уже не дело, так что надо эте пересечение как то убрать)
Я больше в солидворксе работал, и там можно в сборке сделать повернутый вокруг оси вырез, вот это сдесь бы очень подошло, я бы просто сделал эскиз по контору этого большого тела и сделал бы вырез вокруг общей оси и в вырез включил только сборку маленькую. Вот так мне надо как то сделать, только хз как)
Просто в каждой отдельно детале делать вырез как то не хочеться, долго)
nokal
Сообщение Атан » 05 янв 2010 22:15
В данном конкретном случае можно сделать так.
Эскиз по контуру не нужен. В файле основной сборки активируем тело детали (мышью кликнуть два раза по телу в дереве построения, либо по самой модели), принадлежащей малой (правой) сборке, и, посредством команды "удаление" (открывается маленькое окно, в котром указывается удаляемое тело-деталь), удаляем по очереди две детали, принадлежащие большой (левой) сборке. Всё.
Последний раз редактировалось Атан 06 янв 2010 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Атан
Сообщение nokal » 06 янв 2010 00:57
Я понял что вы имеете ввиду, но тогда удаляется только пересечение самих тел, а я хочу удалить не только пересечение, а все что внутри самого внешнего контура большого циллиндрического тела находиться, вот:
nokal
Сообщение Атан » 06 янв 2010 13:40
1.
2.
но тогда удаляется только пересечение самих тел, а я хочу удалить не только пересечение, а все что внутри самого внешнего контура большого цилиндрического тела находиться
Первое сделано. Второе (уже другое) можно сделать так.
Исходя из последнего скрина, необходимо сделать вырез в одной детали малой сборки (если деталей несколько, то столько же и вырезов :D ), а инструментом является внешняя оболочка большого цилиндрического тела.
Создаём в детали (большой цилиндрической) ещё одно тело (body) и в нём вращаем вдоль оси эскиз внешнего контура большого цилиндрического тела (получается большая болванка). Получили инструмент, который скрываем. Далее по аналогии с первым вариантом: удаляем из детали малой сборки последнее созданное тело (его выбираем в дереве построения, т.к. на экране оно не отображается - скрыто).
Атан
