Gene писал(а):Еще два вопроса появилось.
1. Как обозвать каждый параметр нужным именем, например a и b?
2. Как сделать несколько исполнений одного изделия? Или для этого нужно каждое исполнение делать как отдельный part с отдеьной таблицей?
1. Тут есть 2 способа:
1.1. В меню f(x) как при создании параметра (см. картинку), так и потом (т.е. для существующего уже параметра): помещаете курсор в поле имени и вводите любое название
1.2. В дереве двойным кликом на существующем параметре и вводом в поле названия параметра слева
PS Чтобы параметры и формулы отображались в дереве их нужно включить:
а. для CATPart'а в Tools-Options- Infrastructure - Part Infrastructure - закладка Display - включить флажки Parameters и Relations
(в русском интерфейсе Сервис - Параметры - Инфраструктура - Инфраструктура детали - закладка Отображение - включить флажки Параметры и Отношения)
б. для CATProduct'а в Tools - Options - Infrastructure - Product Structure - последняя закладка (найти несколькими нажатиями стрелки "вправо") Tree Customisation - поставить Yes для Parameters и Relations (путём выбора и нажатия Activate)
(В русском интферфейсе Сервис - Параметры - Инфраструктура - Структура Изделия - закладка Настройка дерева (здесь она уже не последняя, а вторая) - включить Параметры и Отношения)
2. Для генерации отдельных-файлов исполнений по одному CATPart'у с таблицей существует функционал в катийных catalog'ах:
2.1. создаёте catalog - File - New - CatalogDocument
2.2 Жмёте на кнопку "Add part family" ("Добавление семейства детали") - см. картинку
2.3. Жмёте на "выбор документа" - выбираете ваш CATPart с таблицей - только в таблице должен существовать столбец с названием "PartNumber" (этот столбец надо связать с параметром Part Number CATPart'а ("Номер детали")), в котором в значениях не должно быть русских символов. Если русские символы необходимы в этом столбце, то нужно добавить ещё один столбец "PartName", в котором уж точно не должно быть русских символов.
2.4. Затем настраиваем папку, куда будут генерироваться файлы-исполнения - в Tools-Options - Infrastructure - Сatalog Editor - выбираем 3-ий флажок и вводим путь до папки в поле чуть выше (папка должна быть уже существующая). - см. картинку
2.5. В каталоге правой кнопкой на Part family в каталоге - Resolve ("Разрешение") - в это время генерируются файлы-исполнения в вышеуказанную папку - и при вставке из каталога будут вставляться именно они.
2.6. Сохраняем catalog.
PS Если нужно добавить исполнение или обновить существующее - это отдельная тема
