Helix
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 16:29
Случайно натолкнулся....
Попробуйте в этой детали download.php?id=112
в свойствах Helix установить высоту =0,5 оборота ( в этом случае 200мм).
у меня почему-то выскакивает сообщение
хотя спиральках построенных с нуля все отл!!!
интересно из-зи чего такой баг
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 16:54
nikitine
А-а-а-а-а !!!
В в5р16 не открывается. :sorry: Сделано в 17?
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 17:15
Да, интересная ситуация - 199мм и 201мм проглатывает
видимо 200мм (даже замена Pulling direction на Reference surface не помогла) - это точка бифуркации :D - ровно пол оборота и тут закралась нестабильность :)
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 17:17
да слот ваще моно выкинуть не в нем суть))))
200,001 проходит а 200,0001 нет
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 07:47
upoke3
А где ошибка то должна появиться? У меня слот перестроился, ошибка на последний покет пошла. 5.17сп5 (64х)
Проверил на 5.17сп5 (32х) - и правда Impossible situation.
*записывает в блокнотик "64 рулит"* :D
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 08:17
Повторюсь слот можно удалить, не в нем дело...
64 это хорошо но на 32 машине не пройдет... :pardon:
а почему такая штука... вот это вопрос... :x
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:00
К примеру в этом файле
Helix.rar
попробуйте построить спиральки:
№----Pitch,mm----Height,mm
1-----1------0.5
2-----2------1
3-----3------1.5
n-----50-----25
x-----100----50
y-----200----100
PS помоему тема про GSD
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:30
upoke3
Попробовал. Результат в аттаче
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:35
Да, интересный глюк :( В 18 релизе посмотрим исправили или нет :) Еще в 16 все нормально работает.
Re: Helix
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 13:05
upoke3
Вариант. 5.17сп3 32х на винХР64
Helix на полоборота делается.
