Hybrid Design + и -
17 окт 2007 15:18
upoke3
Кто работает с гибридами - скажите в чем плюсы включения данной опции? Минусы тоже желательно.
Re: Hybrid Design + и -
17 окт 2007 15:25
Опция ИМХО ни на что не влияет. Другой вопрос, работаете ли вы с гибридным моделированием...
17 окт 2007 15:28
nikitine
Можешь работать с открытыми поверхностями прямо в Body. Не надо дополнительно создавать Geometrical Set.
Пока не нашел
17 окт 2007 17:26
Где-то (у буржуев ессно) видел плюсы и минусы описанные, плохо помню весь список, но в минусах было то, что один и тот же объект нельзя использовать в качестве родителя больше чем один раз. Если найду весь список, то выложу руссифицированный вариант сюда.
17 окт 2007 17:37
nikitine
...что один и тот же объект нельзя использовать в качестве родителя больше чем один раз...
Хм... Странно... У меня получилось....
Скетч1 использован для Пад1
А потом и для Покет1...
17 окт 2007 17:50
nikitine писал(а):...что один и тот же объект нельзя использовать в качестве родителя больше чем один раз...
О, супер, может быть это ограничение было для ранних релизов
17 окт 2007 18:09
если память не изменяет я 12 релизе тоже использовал один эскиз для нескольких операций, но в 16 релизе сие точно работало
17 окт 2007 18:25
Dasty писал(а):если память не изменяет я 12 релизе тоже использовал один эскиз для нескольких операций, но в 16 релизе сие точно работало
Имелось ввиду при работе с включённым Hybrid Design - в 12-м релизе его ещё не было вроде
17 окт 2007 18:39
Дим я не имел ввиду гибридный дизайн, я просто использовал эскиз по несколько раз
18 окт 2007 10:41
Dasty писал(а):Дим я не имел ввиду гибридный дизайн, я просто использовал эскиз по несколько раз
Просто мы тут именно Hybrid Design обсуждаем, а без него повторное использование любой каркасной геометрии работало наверное с самого R1
12 ноя 2007 01:59
browser1
Честно говоря у меня с гибридным дезайном случился интересный казус. Есть сборка порядка 250 деталей. Среди них есть подсборки и в них есть детали с гибридным дезайном. Так вот, как то попробовал в этих деталях сделать ссылки на опубликованные элементы других деталей. И после этого, на апдейт всей сборки надо 50минут-1 час. Переделал ссылки в гибридных деталях ( а это целая проблема) на ссылки на обычные элементы (поверхности и плоскости), все, после этого на апдейт надо 2-3 минуты. Сначала я грешил на вновь установленный SP. Попробовал на других машинах, таже фигня. Почему так было, я не понял. V5R17SP6
12 ноя 2007 16:42
browser1 - спасибо за интересное наблюдение!
Вообще, скорость апдейта - очень интересный вопрос. Надо бы его поанализировать системно. Из моих наблюдений - очень медленно идет апдейт деталей с булевыми операциями. Медленно обновляются длинные параметрические цепочки - предпочтительнее делать много коротких.
Кто еще знает о подобных вещах?
19 ноя 2007 12:36
Кстати про гибридку...
В хелпе есть целый раздел ... что зачем почем и про бантик и даже с картинками)
.../CATIA_V5R17_doc/DOCS/CATIA/English/online/CATIAfr_C2/prtugCATIAfrs.htm
19 ноя 2007 14:49
_Shadow_ писал(а):Кстати про гибридку...
Более правильная ссылка
CATIA_V5R17_doc/English/online/prtug_C2/prtugbt1900.htm
19 ноя 2007 15:30
Эх,согласен... что-то промахнулся маленько)
28 окт 2022 17:29
чтобы почувствовали разницу)
