Горячие клавиши
Горячие клавиши
Сообщение raxxla » 28 авг 2009 14:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
При переходе на систему CATIA с SW возник следующий вопрос: возможно ли частоиспользуемые команды вызывать с помощью отдельных клавиш? Именно отдельных, а не в комбинациях. К примеру: команду "Окружность из центра" в режиме эскиза вызывать с помощью клавиши "буква C (латин.)", а не с комбинациями со служебными клавишами (ctrl, shift, alt). В SW было очень удобно использовать отдельные клавиши в режиме эскиза, а комбинации оставлять на какие то вспомогательные задачи (создание массивов,вытягивание, вращение и т.д.), очень хочеться перенести данный опыт на CATIA.
Как я понял, назначить такие соответсвия можно, а вот вызвать их - для меня пока проблема. "Мешается" командная строка CATIA: при нажатии на отдельную буквенную клавишу, буква выводиться в командную строку. Можно ли как вариант решения эту командную строку отключить? Или же есть более цивилизованный метод? Заранее спасибо.
raxxla
Re: Горячие клавиши
Сообщение keeper » 28 авг 2009 15:35
можно только под клавишами такими как "Pause", "Home" и т.д. А так только комбинацией, а вообще если хотите пересеть на Катьку, следует менять привычки 8-)
