ПереResolverить каталог
Сообщение Kamerad » 09 июл 2009 22:13
Господа, помогите, пожалуйста! Ранее созданный каталог, в который ссылается CATPartовский файл с прикреплённой к нему таблицей изменений, необходимо пересчитать (перересолвить), поскольку произошли изменения в самой таблице (она дополнилась) и в файле. Подскажите, как и что надо сделать? Стоит ли удалять страрые ресолвы, то есть файлы, полученные в результате просчёта (Resolve)?
Die Liebe ist mehr, als nur ein Wort! (Samsas Traum)
Das Paradies findest du nur in dir selbst! (Die apocalyptischen Reiter)
Kamerad
Re: ПереResolverить каталог
Сообщение ExtraRight » 10 июл 2009 11:08
В каталоге выбираете нужное семейство - Edit- Links - ищете тот парт, что связан с Design Table - жмёте Synchronize.
Появится не отресолвленное исполнение. Если у Вас исполнений мало или Вы вносили изменения в уже существующие строки таблицы, то делать Resolve нужно для всего семейства (в контекстном меню на семействе). Если у Вас очень много исполнений и Вы только добавляли строку, то лучше перейти в закладку Preview, найти там неотресолвленные исполнения - и в контекстном меню (правой кнопкой мыши) на них найти Resolve - операция будет выполняться только на те исполнения, что указали.
