iak » 01 июл 2009 16:38
1. Вы сами пишете: "Прямо в сборке содал еще одну деталь привязываясь к опубликованным элементам." То есть, вы уже наложили геометрические ограничения на создаваемую деталь. И сборочные связи здесь -- лишнее. Поэтому, CATIA и ругается на счет цикла -- вы хотите наложить сборочные связи на геометрию смежных деталей, которую уже использовали в построениях вашей новой детали.
В CATIA есть два способа моделирования деталей ( CATPart ):
1) обычный -- детали создаются отдельно и потом в сборке привязываются друг к другу при помощи сборочных связей;
2) в контексте сборки (что вы и проделали с одной из деталей) -- детали можно создавать "по месту", используя external links к геометрии смежных деталей. В данном случае сборочные связи не накладываются вовсе или частично -- зависит от конкретного случая. Все нужно анализировать при помощи соответствующих инструментов CATIA.
2.Задайте параметры в сборке (CATProduct) и опубликуйте их, а затем, опять же в контексте сборки, переходите в каждую деталь (CATPart) и указывайте эти параметры для конкретного размера. В контексте детали будут создаваться External parameters (Внешние параметры) и на основе них сооттветствующие формулы. Прилагаю вам некий тестовый вариант такой конструкции, сделанный в R19. Поиграйтесь параметрами в продукте, особенно параметром L в диапозоне 150...500 мм. Может это будет для вас более наглядно.
- Вложения
TEST.zip
