Атан писал(а):"при офсете в одном эскизе изпользуй режим no propagation - размеры будут ставится автоматом
в остальных ручками"
Уважаемый [PTM], можно ли поподробнее (не понял).
zerganalizer писал(а):Да, я уж и забыл, что это "хитрая" методика, блин, проболтался, придется показывать!
2. Создаем на той же плоскости пустой эскиз и проецируем первый, кликая не в линии, а в эскиз в дереве.
3. От проекции строим офсет во 2-м эскизе и кликаем по офсету дважды.
Атан писал(а):"Да не спасает. Кстати, в SW оффсет работает как положено, а также и как в CATIA."
Небольшое добавление не в пользу CATIA, в том же эскизе не работает команда "зеркальное отражение", т.е. нет связей с родительским контуром ( а в SW работает).
Атан писал(а):"Работает возможно вы ей не так пользуетесь.
вот скрин
http://s60.radikal.ru/i168/0906/e8/81e990210f56.png"
В данном случае работает, но если использовать существующий эскиз через команду "проеция элементов 3D" (линии эскиза желтые), то не работает (оффсет наоборот).
Атан писал(а):"Для ясности приведите скриншот или модельку с тем случаем, когда не работает."
Вот скриншот.
Атан писал(а):"Но, слава Катьке, есть на все это GSD."
А можно поподробнее.
ExtraRight писал(а):Для данного случая для внешнего эскиза зеркало проще построить в Generative Shape Design командой Simmetry, а потом полученное зеркало также проецировать на эскиз.
