Разгибание твердого тела
Сообщение idv » 06 май 2009 11:45
Уважаемые коллеги, можно ли в CATIA решить следующую задачу. Есть смоделированная деталь (например, стрингер или пояс ложерона и т.п.), которая должна будет изготовливаться на станках с ЧПУ из длинного пресованного профиля (например, "таврика"). одна из граней детали повторяет теор. контур,т.е имеет поверхность двойной кривизны. Вся геометрия детали (вырезы, подсечки, радиусы и пр.) смоделирована так, как деталь стоит в конструкции, т.е. сформована. Для обработки на станках с ЧПУ было бы удобнее обработать не сформованный профиль, а так как он поступает с проката, т.е "ровненньки", а потом выполнить необходимую гибку и малковку полок уже после механообработки. Вопрос в следующем: можно ли CATIA сделать разгибание такой детали?
idv
Re: Разгибание твердого тела
Сообщение MAX KZK » 06 май 2009 13:26
Да, можно. Для этого предназначен модуль Aerospace Sheetmetal Design.
Сообщение freinir » 06 май 2009 21:32
А скриншоты с описанием действий по пунктам можно?
freinir
Сообщение catia-novi4ok » 07 май 2009 00:12
freinir писал(а):А скриншоты с описанием действий по пунктам можно?
дабы избежать критики в свой адресс (как здесь - viewtopic.php?f=156&t=1169)
я это делаю так....
но думаю можно и по другому - буду признателен если кто-то знает и другой вариант
вернуть "гнутое положение" можно 2-ой иконкой под номер 5
ТОЛьКО - если у ваших клиентов нет этого модуля - лучше почистить парт после этих действий
подойдёт ли это для вас - не знаю
точность выгиба за КАТЮ не ручаюсь - но по математическим формулам сходиться +-0,05 (нас это устраивает)
"Clik OK to terminate" (CATIA V5)
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 07 май 2009 00:33
После распознавания нужно будет развернуть (как раз иконка под номером 5) и ей же свернуть.
Сообщение zerganalizer » 07 май 2009 16:19
Если тавровое сечение протянуто по опорной поверхности двойной кривизны, то не уверен, что оно как листовое тело распознается. И тут речь похоже идет о разворачивании проволоки с нанизанным и крученным тавром, в котором вырезы и дырки.
В GSD мона объекты (во вложении) переносить со свернутой на развернутую поверхность и обратно. Если развернуть поверхность двойной кривизны и сделать перенос протянутого по ней тавра на развернутый вариант, должно прокатить.
