Центр тяжести
Центр тяжести
Сообщение Zaratustra V » 01 окт 2007 17:21
Собственно нужно определить центр тяжести сборки. Когда определяю его с помощью Measure Inertia выдаются координаты относительно центра координат, а где они, хрен их знает. Собственно вопрос как определить центр тяжести относительно какой то извесной точки?
Re: Центр тяжести
Сообщение ExtraRight » 01 окт 2007 17:56
Для начала: для того, чтобы определить, где у сборки начало координат - нужно вставить новый парт и его начало координат по умолчанию будет совпадать с Н.К. сборки. Обычно детали "улетают" от НК сборки, если сразу же не было зафиксирован базовый парт с помощью Fix.
В таких случаях советую исправить положение компонентов:
- выбрать всё-таки какой компонент у вас будет базовым,
- "занулить" его положение по алгоритму: удалить все связи типа Fix, поставить в контекстном меню компаса галочку "Snap automatically to selected Object", выбрать все компоненты, последним выбрать базовый компонент в дереве, при двойном клике на компасе - занулить все координаты и углы в верхних 6 полях, нажать Apply, убрать выделение, выбрать базовый компонент - задать ему Fix.
Может чего и напутал, но вроде так.
Re: Центр тяжести
Сообщение MAX KZK » 01 окт 2007 17:58
Вообще, этот вопрос лучше в Mechanical Design.
А если по теме, команда Measure Inertia измеряет массово-инерционные характеристики относительно начала координат сборки. Начало координат сборки можно определить до безобразия просто: вставить в сборку пустую деталь, и ее начало координат будет совпадать с оным для сборки.
Если необходимо определить положение ЦТ относительно произвольной точки, то вам на помощь придет Knowledge, позволяющий привязать координаты новой точки к результатам измерений.
Re: Центр тяжести
Сообщение max » 18 июн 2009 01:17
Еще как вариант
В Measure Inertia жмешь create Geometry выбираешь построить точку в ЦТ
далее делаешь замер расстояния (с составляющими) и указываешь в какой системе координат производить измерения
Пользовательскую система координат должен поставить заведомо.
З.Ы. Обрати внимание на скрытое пространство, если в нем есть body, оно тоже будет участвовать в определении веса и ЦТ сборки.
max
Re: Центр тяжести
Сообщение zerganalizer » 18 июн 2009 04:45
Вроде конструктор точек кноуледжем может создать точку центра масс, тока не помню, мона ли по сборке.
