Пружина
Пружина
Сообщение mrGrim » 25 май 2009 22:51
Здравствуйте, братья технари:) Научите, пожалуйста, если кому не трудно, строить пружину. Голову с пружиной сломал уже. Всем откликнувшимся буду бесконечно благодарен
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение ExtraRight » 26 май 2009 08:19
Пружины бывают разные. Приложите эскиз или какое другое изображение пружины, которую хотите смоделировать.
Re: Пружина
Сообщение keeper » 26 май 2009 08:39
Самое лучшее это наийти и скачать програмульку которая бы по Вашим входным данным считала бы пружинку и выдавала точки построения направляющей...да так чтоб с усиками поджатыми...как надо!...затем эти данные загонять в Катьку и строить тело. В катьке конечно строить пружину ничего сложного...но с поджатием усиков придеться повозиться.
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 28 май 2009 20:35
А какую программу найти можно для этого? Дело в том, что я вообще не могу никакую пружину сделать. Мне бы научиться хоть какую-нибудь делать, а потом смогу все необходимые делать
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение keeper » 28 май 2009 21:41
mrGrim, Вы так и не ответили на вопрос ExtraRight...какую же Вы хотите строить пружину? Сжатия-растяжения скорее всего винтовую :D. В поверхостях строите винтовую спираль архимедову. Затем по направляющей протягиваете нужный диаметр пружины. Затем достраиваете усики любыми способами какими владеете.
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 28 май 2009 23:50
Спасибо,я так и предполагал,что так ее строить надо. Но при моей попытке у меня не вышло спираль преобразовать в пружину. Буду пробовать, потом отпишусь
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 30 май 2009 23:23
Спасибо, пружина получилась. А вот с усиками беда какая-то. Подскажите, как их лучше сделать?:)
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение keeper » 31 май 2009 00:14
Смотря какие Вам нужны?! Лучше выложите эскиз, рисунок для наглядности как надо.
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 31 май 2009 00:33
Я вот сделал. Зацените, пожалуйста. Но это без усиков:)
Feder.rar
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение keeper » 31 май 2009 01:08
С пружиной все в порядке. с подрезкой но без поджатия усиков. Так и не понятно как вам дальше надо что и куда подгибать?
Переименования расширения CatPart в doc не очень удачная идея. Лучше упаковывать в архив.
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 31 май 2009 01:14
Вы правы. А подрезку правильно сделал? Ну загнуть усики надо чтоб торчали
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение keeper » 31 май 2009 01:37
Как "торчали" :D и куда? изложите нормально. А подрезать усики вырезами эскизов не очень удачно...все же лучше осекать плоскостями...и еще подогнуто должно быть по технологии как никак.
Feder_2.rar
5.19
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 31 май 2009 01:49
мне нужно их загнуть наружу. Пока без технологии. Этой пружине не предъявлены ТУ. Просто знаю, что на днях придется строить пружину и нужно подготовиться и научиться ее строить. Эту строю пока без особых данных. Поэтому мне нужно понячть, как она строится:) Спасибо вам за помощь
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 31 май 2009 02:06
keeper писал(а):Как "торчали" :D и куда? изложите нормально. А подрезать усики вырезами эскизов не очень удачно...все же лучше осекать плоскостями...и еще подогнуто должно быть по технологии как никак.
Отсекать плоскостями не умею:) К сожалению. А как?
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 31 май 2009 16:38
В вашем архиве лежит не открывающийся файл... Печально. Не могли бы вы его перезалить?:) Пожалуйста
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение keeper » 31 май 2009 20:41
с архивом все в порядке! 5.19 версия файла. А отсекать-отрезать можно плоскостями теми же на которых Вы строили эскизы - см. рисунок вложения по дереву. Не очень подробно Вы излогаете исходные данные (наружу - растяжимо!)...когда придеться строить пружинку - входные данные выложте сюда предворительно посоветуйтесь с кем-нибудь.
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 31 май 2009 22:00
подскажите вот еще что, пожалуйста:) А как сжимать пружину в сборке? Сборку прилагаю на всеобщее обозрение:
Stol(sb).2.rar
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 31 май 2009 22:03
остальное
otdelnie detali.rar
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 01 июн 2009 23:57
Люди добрые, ну подскажите же, как в сборке сжать пружину:)?
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение korps » 02 июн 2009 01:10
Пружину можно сжимать в сборке, но при этом надо учесть что Height пружины будет равняться расстоянию между плоскостями (кот. сжимают пружину) и Pitch = Height / задаваемое кол-во витков пружины! Пружина будет перестраиваться, но (по-мойму) это не будет выглядеть динамически! Но вот любопытный ролик есть на ютъюбе
CATIA V5 DMU Kinematics Simulation of Tire Envelope Swept Volume.flv [ 1.21 МБ | Просмотров: 19835 ]
! Хотелось бы услышать мнения более опытных товарищей, что это может law в DMU, или что?
korps
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 02 июн 2009 01:15
Просто у меня сборка не получилась из за того, что я не могу сжать пружину. Как можно попробовать?
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение keeper » 02 июн 2009 08:41
Строите пружину уже в сжатом состоянии....т.е уменьшаете всего лишь шаг между витками.
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 02 июн 2009 20:41
Хорошо, это я понял. А как потом посмотреть, сжимается-ли пружина или нет и вообще в целом, как конструкция работает?
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение [PTM] » 02 июн 2009 21:04
сжатие пружины с помощью механизма мне наприм неудалось.
если использовать линки к геометрии,то можно вручную посмотреть
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 02 июн 2009 21:34
а вы можете подсказать поподробнее, как в ручную посмотреть?
mrGrim
