Отображение значений объема
Сообщение Alecksey_K » 13 июн 2012 18:06
Столкнулся с такой ситуацией измерил объем как всегда, а потом коллега проверил в другой проге и оказалось, что объемы различаются... Стал копать, в чем дело. К моему удивлению, Катька выдала
если присмотреться, то при объеме 100 см3 и плотности 1 г/см3 масса вышла 145,8 г... Измерил другое тело -
Помню, что можно менять отображение цифр и т.п., но тут, к сожалению, логики не нашел..
Собственно, кто может прояснить ситуацию? Какие настройки поменять?
Alecksey_K
Re: Отображение значений объема
Сообщение [PTM] » 13 июн 2012 18:42
тут настраиваются единицы измерения и объем тоже.
можно вообще по разному мерить. я например предпочитаю через формулы- оптимизировать удобней.
Сообщение Alecksey_K » 13 июн 2012 20:17
Спасибо. Сам тоже разобрался. Теперь создаю себе файлик, чтобы после переустановки катки сразу все настройки вбивать и не забывать ничего. 8-)
Alecksey_K
Сообщение [PTM] » 13 июн 2012 20:21
обычно просто прописывается переменная к админским настройкам и только они переносятся(настройки интерфейса стандартов и пр)и ничего вбивать не надо
но это отдельная тема
