Пружина
Re: Пружина
Сообщение korps » 02 июн 2009 22:52
Вот сборочка из 2х партов и пружины! Посмотрите, поковыряйтесь :)
for spring simul.rar
релиз 19
korps
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 02 июн 2009 23:36
спасибо. А как отцентровать вал в сборке? Я его по контакту базировал и по осям. А как сделать, чтоб он относительно плоскости (поперечного себения) симметричен был?
P.S. К сожалению ваш файл не открывается, у меня 18-й релиз
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение mrGrim » 13 июн 2009 16:59
Господа, ну подскажите, как вал отцентровать можно
mrGrim
Re: Пружина
Сообщение ExtraRight » 17 июн 2009 23:47
mrGrim писал(а):Господа, ну подскажите, как вал отцентровать можно
Чтобы не было путаницы, выложите сборкув архиве, где Вам надо отцентрировать вал
Re: Пружина
Сообщение saran » 25 авг 2010 22:21
Здравствуйте, сделал пружину по выше приведённому способу получилось нормально, но при попытке задать определенный шаг поверхность перекручивается как с этим бороться ни как не пойму
и ещё такой вопрос допустим нужна такая же пружина но с переменным шагом направляющая вроде получается но поверхность не тянется может есть другие способы построения
подскажите как можно сделать
saran
Re: Пружина
Сообщение levanovas » 28 авг 2010 19:56
Пружины, пружины, пружины. Посмотрев на выложенные архивы с ММ заметил особенность что пружины не "похожи на настоящие ", поясню что я имею в виду... Пружина (сжатия) основаниями (или концами) всегда опироается (упирается) в ложемент, а это значит что отсутствие плоского основания у пружины вынудит ее изогнуться и вероятно потерять свои свойства, поэтому на практике пружины делаются с переменным числом витков на концах и достаточно плоскими основаниями. Следовательно отсюда вопрос, возможно ли сделать пружину (изображение и ММ прилогаются) одним солидом или ,в противном случае, избавиться от "карявости" изображенной на рисунке. в местах стыка солидов.
PS Хочется просвятиться о булевых операциях в CAtia V5 (Assambly, Add, Union trim). :HI:
Spring.rar
Архив с ММ V19
Партачка с солидами
Общий вид пружины
Это переменность
levanovas
Re: Пружина
Сообщение ExtraRight » 30 авг 2010 08:59
Создавал я когда-то точную модель пружины, как она должна быть -и с переменным шагом на концах, и с плоскими контактными поверхностями, и даже с возможностью ей сжиматься - но сейчас я эту модель вряд ли найду
Re: Пружина
Сообщение forest69 » 14 сен 2010 21:27
Могу посоветовать еще поставить Inventor 2010, там куча стандартных деталей и есть пружина... Вводишь входные данные и она тебе строит ее.
Я использую библиотеку Inventor'a очень часто
forest69
Пред.
